Ventilation frigo/congel liebherr [RESOLU] - Réfrigérateur LIEBHERR CN 3867-20D088
Publié le 09 juil. 16h03
j'ai un combiné frigo/congel Liebherr CN3867-20D/088 dont les ventilateurs ne se déclenches pas. J'ai testé toutes les sondes, les branchements sur la carte et les alimentations, les ventilateurs eux-mêmes en direct et tout est ok. Je ne comprends pas pourquoi les ventilateurs ne tournent pas. Je me demande si ils tournent en continu ou seulement de temps en temps, et dans ce cas, à quelle occasion. Je n'ai malheureusement pas les documentations et n'arrive pas à les trouver sur le net. Je fais donc appel à vous pour un coup de main, une idée ou un conseil.
merci à tous
Aidez Fred, proposez une solution
Myron Expert - 09 juil. 20h50
quand vous dites aucun ventilo ne tournent // c est les deux celui du congel et celui du refrigerateur // si c est le cas votre appareil ne fait plus de froid // myronFred - 10 juil. 00h39
Bonjour Myron,Il fait bien du froid. Le congé doit descendre à -15 pour que le frigo puisse commencer à descendre en température (un seul compresseur) mais une fois arrivé aux températures cibles, les ventilos ne tournent pas. Au final il fait du froid mais en statique donc pas de brassage d’air. ♂️ Signaler ce contenu comme inappropriéFred - 10 juil. 00h41
Le symbole de fait devait être un emoji. Désolé Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 10 juil. 06h03
le ventilo du congelateur tourne uniquemlent quand le compresseur fonctionne apres pour le refrigerateur auriez vous avez un bouton ventilateur sur le bandeau ou sur le cote du ventilateur a actionner // myron Signaler ce contenu comme inappropriéFred - 10 juil. 12h00
En effet, merci Myron, le ventilateur du congel tourne après être arrivé à la température cible pour la maintenir après les ouvertures de porte. Le frigo quand à lui est à activer dans le menu et fonctionne de la même façon que celui du congel. Je pensais qu’ils devaient tourner en permanence. Merci encore. Problème résolu Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 10 juil. 13h57
super bonne journee // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
