Panne refrigerateur liebherr ( plus de froid) [RESOLU] - Réfrigérateur LIEBHERR IK3514 IK3514-20
Publié le 17 nov. 11h01
Mon refrigerateur s´arrête a une température de 13/+14 degrés, pour le faire descendre je dois appuyer sur la touche " supert cool " il redémarre jusqu'à descendre la température de 2 voir 3 degrés et s´arrête de nouveau, pas moyen d´obtenir une température constante ,après plusieurs appuis successifs sur la touche supert cool ,j´arrive a le faire descendre a 4/5 degrés mais remonte très vite a 14/15
Que dois-je faire
Mer i de votre reponse
L´appareil a enviro 6 ans
Aidez Lolo35, proposez une solution
Myron Expert - 17 nov. 15h07
verfier dans un premier temps dans le refrigerateur derriere les clayettes vous avez le fond lisse ou ce forme le givre // donc tout le fond lisse appyer avec le pouce de haut en bas et de droite a gauche // le but est de voir si le fond dans son ensemble est bien dure et qu il n y ai pas des des décollements comme des bulles d air (comme des bulles quand vous posez du papier peint )// dites nous // myronLolo35 - 17 nov. 17h19
Bonsoir,Tout d´abord , merci de votre réponse Quand je suis arrivé ce soir j´avais 14 degrés a l´intérieur, j´ai appuyé sur super cool et il est répartis Pour en revenir a votre conseil, j´ai fais comme vous l´avez expliqué, pas d´endroit plus ou moins gonflé ni réellement souple , pas vraiment de givre sur les parois Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 nov. 13h40
bon le mur de froid a l air fonctionnel donc la il faut voir dans un premier le kit sonde de température et air // je pense que ce sont les responsable de votre problème // après vous avez la carte mais très sincèrement peu probable car votre appareil fonctionne jusque a certaine régulation par defaut // vous sentez vous capable de faire ce genre d intervention c est du Liebherr c est du haut de gamme il faut l sortir du meuble donc inter un peu technique voir com suivant // myron Signaler ce contenu comme inappropriéLolo35 - 18 nov. 13h50
J´etais artisan électricien, j´ai quelques notions en électroménager mais sans plusPour sortir l´appareil, pas de souci, mais pour le reste si vous m´expliqué un peut ce que je dois faire, je pense pouvoir y arriver Encore une fois : Merci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 18 nov. 13h50
suivre le lien que je vous ai mis c est la fcon d intervenir pour changer un kit sonde cela va deja vous donner une idee /// lien kit sonde /// https://trgo.io/5485f7eb //// myronMyron - 18 nov. 13h53
kit sonde mousse /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem5859382-electromenager-liebherr-4419923.html ///myron Signaler ce contenu comme inappropriéLolo35 - 18 nov. 14h53
J´ai un kit sonde evaporateur mousse Ref. 9590 186 C´est le bon ou pas ?Dois-je le commander ?La notisse est elle avec Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 nov. 15h45
votre kit est 9590186 est bon pas de soucis c est le meme que je vous ai mis en lien // pour la notice c elle que je vous ai mis c est celle du kit donc c est la bonne pour votre kit et elle doit etre fourni dans le kit // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 nov. 15h49
apres le 9590186 c est le lien que je vous ai communique en piece // myron Signaler ce contenu comme inappropriéram78 - 05 janv. 18h30
Bonsoir, j'ai exactement le même problème que vous. Pouvez-vous me dire où se trouvent ces filtres (kit 9590186) et où me les procurer s'il-vous-plaît ?Je vous remercie par avance pour votre aide. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 janv. 18h54
voici le lien pour le kit sonde /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem5859382-electromenager-liebherr-4419923.html //// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
