Reparation de Poignee de Porte sur Réfrigérateur LIEBHERR K361020 097445800
Publiée le 16 oct. 10h47
Difficulté : Difficile
Durée : env. + d'une heure
La panne de mon Réfrigérateur LIEBHERR :
La poignée du réfrigérateur Liebherr m'est restée dans les mains, le plastique s'est cassé au niveau des charnières. La casse est due à l'usage et l'usure.Très contente contente d'avoir trouvé une poignée identique de même marque pour remplacer l'ancienne.
La reparation de mon Réfrigérateur :
La réparation n'est pas encore faite faute de posseder l'outil adéquat pour dévisser les vis de la poignée cassée toujours fixées sur la porte : quand j'aurai le bon tournevis ou clé allen...le changement de poignée devrait être rapide !
Attention à bien garder les caches en platique qui se glissent par dessus les vis fixées sur le montant de la porte : ils ne sont pas compris dans la commande de la poignée. Vendus à part en sus.
Le petit plus de Mu17 :
Trouver le bon outil pour les vis, ensuite tout devrait rouler.
sylvainwi Novice - 16 oct. 11h15
plus nul tu meurs
Mu17 - 16 oct. 14h28
le tournevis ou l'utilisatrice ? ;-) il est marrant ton commentaire Sylvain parceque je n'ai pas posé de question et toi tu réponds à une question qui n'existe pas, étonnant !
Rassure toi Sylvainwi et apaise ton jugement ou ta condamnation, j'ai trouvé l'outil qui convient auprès d'un voisin ferronier ! A partir de là, la poignée a été montée en 5 mn topchrono, tu dis mieux ?
