RÉFRIGÉRATEUR EN PANNE - Réfrigérateur LG
Publié le 08 juin. 13h54
Bonjour à tous, je rencontre des problèmes avec mon frigo LG GCD-6226 TI.
Problème:
Du jour au lendemain, la partie supérieure c'est arrêté ensuite la partie du bas. J'ai démonté afin de vérifier si le câble n'avait été endommagé mais rien, j'ai profiité par la même occasion de néttoyer.
Constat:
- l'écran + touche, fonctionnent correctement
- Lumière intérieure fonctionne correctement
- Les ventilateurs se trouvant à l'intérieur fonctionnent correctement
- Je sais pas si le compresseur est censé faire du bruit ou pas, mais le mien ne fait aucun bruit, et les grilles à l'intériereurs du frigo (côté bas et haut) n'ont aucune température ni chaude ni froide.
Auriez-vous une idée du problème svp ?
Je vous remercie par avance
Aidez nej09, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 08 juin. 16h45
suite a votre anomalie rencontre avec votre appareil
pouvez vous verifier apres que votre appareil soit branché
est ce que le compresseur vibre ,est ce que au bout d un temps de fonctionnement (1heure par exemple) le compresseur est chaud,est ce que vous entendez le compresseur demarrer et faire un "clic" de temps en temps
voici la vue eclate de votre appareil
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_011389.pdf
nej09 - 14 juin. 09h40
Bonjour et désolé pour le retour tardif.
Résulat des vérifications :
Lorsque j'ai branché le réfrigérateur, j'ai posé ma main sur le compresseur et je l'ai senti vibrer (compresseur en fonctionnement). Au bout de 3h, j'ai touché le compresseur et il était à peine chaud.
Avec ces informations, pensez-vous, que ça suffira à déterminer le problème, sinon, d'après votre expérience, que puis-je faire de plus afin d'être certains du problème ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.
nej09 Novice - 18 juin. 12h06
Résultat des vérifications :
RÉPONDRE
Myron - 19 juin. 10h51
si vous voyez que le compresseur fonctionne normalement et que dans la parie congelateur vous avez un petit peu de froid
dans un prelmier emps j areterai l appareil 48h et je relancerai pour voir si l appareil produit du  froid
n hesitez pas on vous suit
bonne journee
nej09 - 20 juin. 22h00
J'ai fait ce que vous m'avez dit il y'a deja quelques jours et le problème est toujours présent. Aussi l'air qui sort n'est froid ni chaud, il y'a juste les ventilateur intérieur qui tourne mais sans plus .
Que préconisez-vous ?
