Réfrigérateur combiné Signature - Réfrigérateur SIGNATURE Ne sais pas
Publié le 27 juil. 21h53
Mon combiné Signature acheté en 2015 ne fonctionne plus. Ça a commencé par la partie congélateur qui a arrêté de congeler, le moteur fonctionne, la lampe s'allume, du froid arrive mais ça ne congele pas. La partie frigo faisait moins de froid. Un réparateur est passé, pour 70euros, nous a dit que c'est sûrement une fuite de gaz, donc il faut faire un test avec un appareil pour repérer la fuite et souder, si la fuite est coté cuivre, il faut compter 300euros, et plus si il faut changer 1 pièce... si c'est coté alu, c'est mort.
Connaissez vous 1 autre manière de procéder ? Sinon on le vendra pour un bricoleur, car payer 300euros ou plus pr 1 appareil payé 500 il y a 4 ans c'est pas dans mes plans ....
Merci à vous
Repamax Expert - 28 juil. 08h07
de toutes les façons vous être obligé de faire appareil à un professionnel pour recharger vos appareil en gaz
ce qui est de la fuite cela ce vois de suite si c est coter compresseur et si le professionnel n’a rien vu je pense que la fuite n’est pas accessible
Peg17 - 28 juil. 09h36
D'accord. Vu le coût, on va laisser tomber je pense. Merci beaucoup
