Problème sonde Frigo Signature SFD250SEX - Réfrigérateur SIGNATURE SFD250sex
Publié le 05 nov. 14h30
J'ai récupéré un frigo d'occasion qui marchait très bien et une fois installé chez moi, la partie congélateur du haut fonctionne bien à -18 mais la partie frigo ne descend pas en dessous de 12 lorsque le thermostat est réglé entre 1 à 6. Lorsqu'il est sur 7 il baisse à -7.
J'ai sorti la sonde du fourreau et le frigo fonctionne normalement lorsqu'elle est posée sur la clayette (température de 2° avec thermostat à 2 environ).
Dès que je la remet dans le fourreau, la température remonte..
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 05 nov. 16h20
est ce que quand la sonde du thermostat est en place vous avez du givre qui se forme dans le fond du refrigerateur de facon uniforme de gch a dte et de haut en bas // verfier aussi le fond du refrigerateur si le fond plastique n est pas gonfle deforme en aoouyant sur le fond de haut en bas et de gch a dte // myron
Marionettep2 - 07 nov. 10h29
Bonjour Myron, non il n'y a pas de givre et tout semble en place.. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 07 nov. 12h18
si le compresseur fonctionne vous devez avoir dans le fond du refrigerateur derriere les clayettes du givre qua,d l appareil s arete des gouttes d eau puis quand redemarre du givre ect..... tout le temps // est ce le cas // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
