Réfrigérateur Combiné - Haier HB14FMAA - ne fait plus de froid - Réfrigérateur HAIER HB14FMAA B00U00E8V00
Publié le 10 févr. 08h43
Suite à une précédente questions ici : https://forum.spareka.fr/electromenager/refrigerateur/le-congelateur-ne-fait-pas-assez-de-froid-44347
Mon combiné Haier HB14FMAA B00U00E8V00 ne fait plus de froid dans la partie réfrigérateur.
(Il a à peine plus de deux ans, et la colonne du réfrigérateur a été changée avant la fin de la garantie avec le clapet il y a 2 mois)
Il descend bien à -18° la partie congélateur mais est à +18° dans la partie haute.
J'ai testé plusieurs fois le ventilateur (multimètre) mais en le branchant.. il ne s'allume pas ou alors seulement quelques secondes puis s'éteint.
(Le clapet est bien ouvert)
Selon vous, le problème vient du ventilateur ou de la carte ? (ou autres ? )
Merci pour votre aide !
Myron Expert - 10 févr. 15h49
sur votre probleme ce serait plus le vantilateur que la carte car il arrive a tourner de temps en temps donc la carte l alimente // si vous le tester e l ohmetre vous avez combien entre le les fils en valeurs ohmique // myronabuil Novice - 10 févr. 19h01
Bonsoir, peux être essayer de démonter le ventilo et de l'alimenter pour voir s'il fonctionne correctement. Après, le clapet s'ouvre, le froid se fait bien dans la partie congel donc pour moi soit la carte ou bien une sonde défectueuse (il y en une qui se trouve à gauche derrière le panneau au fond de la partie positive. Le sigle Haier se declipse). Bien à vous.
