probleme de temperature sur partie congelateur - Réfrigérateur HAIER
Publié le 19 avril. 10h07
bonjour,je rencontre un probleme sur mon réfrigerateur HAIER.
depuis hier la partie congelateur fait le yoyo elle est reglé à -18 mais ne les attend pas ...J'avais mal fermé la porte du coup j'ai eut l'apparition de givre et glace j'ai tout nettoyé.le moteur a l'arriere est chaud et le ventilateur tourne...Je n'est aucun code erreur sur l'afficheur.
la partie frigo reste stable au alentour des 4 degres
pour information le frigo a 6ans
Repamax Expert - 19 avril. 10h14
le givre n est pas enlevé sur la parti qui créer le froid
il faut essayer de le débrancher complètement 48 heures porte ouverte
pour faire un dégivrage complet
destoro - 19 avril. 11h33
bonjour ok merci je vais essayé sa.J'ai eut l erreur E1 qui vient de s'affichier est la partie frigo est a 12 degres...
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 19 avril. 14h31
le code erreur E1= VENTILATEUR COTE CONGELATEUR =NE DONNE PAS DE SIGNAL DURANT 30S OU NE FONCTIONNE PAS
bonne journee
