Problème de régulation température réfrigérateur - Réfrigérateur LIEBHERR KGK393411093
Publié le 18 nov. 17h45
J'ai un combiné frigo congélo Liebherr KGK3934 index 11 modèle 5 0054 1
acheté en 1993.
La partie frigo me cause problème:
après un premier décelenchement de l'alarme température haute (le compressur ne tournait pas), j'ai coupé la partie frigo puis remis en march, et la il a redémarré pour atteindre la température de consigne, arrêter le compresseur, puis ne s'est plus remis en marche et température remontée doucement vers température ambient. Pour relancer le compresseur, je suis obligé de couper le frigo et le remettr en marche, ou d'abaisser la température de consigne.
De quoi celà peut-il venir (je pencherais pour la sonde d'évaporateur) ce qui me semblerait très embêtant car je pense qu'elle est moulée dans l'isolant. Est-il pertinent de vouloir essayer de réparer au vu de mon 2e constat ci-dessous, et si oui, comment faire?
J'ai aussi constaté un décollement sur une partie du mur froid en appuyant dessus.
Merci d'avance
Aidez Regish, proposez une solution
Repamax Expert - 18 nov. 19h43
avez vous relever la valeur de la sonde à l aide d un appareil de mesure en position kohm
prendre la mesure à la température ambiance
Regish - 19 nov. 13h08
valeurs des sondes relevées à +/-20°C:
Ambience frigo: 12.65 kohm
evaporateur frigo: 79-80 kohm
Ambience congélo: 2.54 kohm
Sont-elles conformes?
Merci
Repamax - 19 nov. 16h57
la valeur de la sonde évaporateur me paraît trop élevée cela correspond à -15 degrés
les autre valeur ok
Regish - 19 nov. 17h31
A combien devrait être la valeur de la sonde évaporation?
Repamax - 19 nov. 17h36
la même valeur que la sonde d ambiance
Regish - 19 nov. 17h58
Bonsoir,
Ok merci. Par contre la sonde semble "encapsulée" dans la mousse isolante. Est-il possible de la changer quand même et si oui quelle est la méthode?
Merci
Myron - 19 nov. 19h31
bonsoir$etant avant 2004 voila la 3 valeurs des  sondes
sonde partie congelateur
a -18 degres =13.5 kohms ,a 0 degres = 5.7 kohms , a 20 degres = 2.4 kohms
sonde partie refrigerateur
a - 10 degres = 54.9 kohms ,a 0 degres = 32.5 kohms , a 5 degres = 25.3 kohms , a 20 degres = 12.5 kohms
Myron - 19 nov. 19h32
Regish - 19 nov. 19h35
Bonsoir,
Merci de ces données.
Bonne soirée
Régis
