problème affichage sur frigo americain haier ED. - Réfrigérateur HAIER HRF 6631SB2WW
Publié le 16 sept. 09h46
Bonjour, mon frigo américain affichait ED je l'ai débranché pendant 4 jours. il a eu de la difficulté à repartir mais au bout d'un moment il s'est remis à fonctionner. L'affichage est revenu à -18 pour la partie congélateur et 5 pour la partie frigo. Au bout de 2 jours de nouveau affichage ED au lieu de température frigo. j'ai vérifier avec un thermomètre à l'interieur du frigo et elle est à 5 donc normale et le froid ventille bien à l'intèrieur. Peut on me dire ou est le problème et comment faire pour le réparer.
Cordialement
DATE D'ACHAT à peut prés 7 ans
Aidez bela, proposez une solution
Repamax Expert - 16 sept. 15h58
vous avez un problème sur le circuit de dégivrage
Résistance et fusible thermique qui se situe sur la parti qui forme le froid
bela - 07 nov. 09h28
bonjour,
Je reviens sur mon problème de mon frigo toujours pas réparé car problèmes de santé à la maison donc il fallait choisir les prioritées. Ou se trouve les pièces à changer sont elles facile d'accés ? et ou peut on les acheter.
Merci.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 07 nov. 17h57
il faut démonter le fond du congélateur pour accéder à la partie qui forment le froid sur cette partie vous avez une résistance de dégivrage ,fusible thermique et sonde de température
il faut le vérifier la totalité de ses pièces à l'aide d'un appareil de mesure sur la position Ohmmètre
bela - 07 nov. 19h11
on va essayer et on vous tient au courant.
Bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriébela - 07 nov. 19h36
Bonsoir,
Dans la partie congelateur il y a l'appareil qui fait des glaçons et une lampe avec un cache. je ne sais pas ce qui faut démonter et si il faut tout démonter et si cela se trouve derriere le panneau. est ce que on peut trouver un schéma de la partie à démonter.
Merci
Bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 07 nov. 20h33
lien pour avoir la vue éclatée
https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/refrigerateur/haier/hrf-663isb2
il faut démonter la pièce 108
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 16 sept. 16h56
le code ED = temperature de 7 degres non atteinte en deux heures = resistance de degivrage coupé
