Pas de froid, frigo/congel Liebherr CTP250 - Réfrigérateur LIEBHERR CTP250 CTP250-20M
Publié le 03 avril. 06h13
le congel fonctionne, mais le frigo ne refroidit que autour de 12°C (17°C dehors)...Le thermostat semble fonctionner ( il allume et éteind le moteur), la grille à l'arrière est nettoyée, les aliments ne touchent pas les parois... avez-vous des pistes pour le réparer?
Myron Expert - 03 avril. 06h49
verifier la parois du fond en plastique aoouyer de haut en bas et de droite a gauche l idee et de controler si vous le fond decolle comme si vous aviez de l air entre le fond plastique blanc et le fond la parois du fond ((comme une bulle d air quand on pose du papier ) //myronFrigo - 03 avril. 16h17
Merci. Tout a l’air bien collé, sans air...auriez-vs une autre piste? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 03 avril. 18h42
bon le mur de froid est pas decolle donc si le compreeseur tourne vous avez du froid dans le congelateur mais pas dans le refrigerateur // vous avez un probleme lie au circuit froid donc soit circuit bouché soit manque de gaz soit compresseur qui pousse plus // c est du froid pur pour frigoriste si vous souhaitez reparer demander un devis //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
