Partie frigo non fonctionnelle - Réfrigérateur VALBERG CBV295AIMC
Publié le 19 mars. 16h45
Bonjour à tous c'est la grosse loose.
Mon Réfrigérateur congélateur Valberg CBV 295 ne fonctionne plus depuis 3 jours envion, du moins la partie frigo car la partie basse congelo fonctionne à merveille !
Appareil qui a 3 ans et demi.
Le Compresseur semble fonctionné (chaud mais pas trop) j'ai démonté pour accéder à la carte électronique derrière et elle n'a pas l'air endommagé, tout du moins visuellement. La lumière à l'intérieur s'allume bien ainsi que le thermostat digital en façade qui s'allume et change de température si j'appuie sur le bouton de réglage.
Mais mon dieu il fait trop chaud dans mon frigo ! Plus une bière de fraîche par ces temps de confinement...
Une idée Svp à l'aide !
Sinon c'est pas un peu de la m.... valberg avant un frigo ça faisait 20 ans (Il est nikel, je pourrais le remettre en rayon, qu'il partirait tellement il est propre)
Myron Expert - 19 mars. 19h45
suite a votre demande
verfier dans la patie congelateur
il est possible que le circuit froid qui d est positionne dans le congelateur et ventile pour que ce froid aille dans le refrigerateur soit pris en glace
vous pouvez enlevez les tiroirs du congelateur et derriere au fond vous avez un carter plastique qui demonte (vis clips) enlever le et vefier si vl evaporateur n est pas pris en glace
cela expliquerait le pourquoi du mandue de froid dands le refrigerateur
Fidou - 19 mars. 21h13
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Alors après démontage j'ai pu accéder à ce fameux circuit froid il ne semblait pas prit en glace. Par contre le ventilateur qui se situe sur la partie démontable lui ne semble pas tourner du tout. Cela pourrait être l'origine de mon problème ?
Quoi qu'il en soit j'ai débranché le frigo pour quelques heures histoire de voir si la glace pourrait être à l'origine du soucis. Merci encore.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 20 mars. 07h50
bonjourr
vous avez bien fait de la degivrer
apres pour le fventilateur il fonctionne quand les portes sont fermé
('vous devez avoir un contacter sur la porte refrigerateur ou passer un aimant sur le fronton hzaut et haut congel pour activer le ventilateur porte ouverte)
il faudra si pas d amelioration verifier le volet qui doit etre dans la partie ref au fond plutot vers la bas centre la ou vous reglez la temperature il peu etre bloqué
bonne journee
