Panne de frigo - Réfrigérateur HISENSE RF697N4ZS1
Publié le 01 avril. 18h16
Le frigo ne prend plus froid depuis hier mais le congélateur fonctionne bien.
C'est un frigo américain marque hisense réf 697N4ZS1.
Si quelqu'un peut m'aider svp
Repamax Expert - 01 avril. 19h27
essayer d’effectuer un dégivrage complet en débranchant l appareil pendant 36 heures porte ouverte
après remettre en route et surveiller l appareil pendant 1 semaines
si le problème se reproduit dans la semaine il faudra vérifier tout le circuit de dégivrage ( sonde, fusible thermique et résistance)
Aurelien Guinand - 01 mai. 09h27
J'ai également le même problème avec le même modèle de réfrigérateur, savez-vous comment accéder aux différents éléments que vous citez ci-dessus ainsi qu'au volet damper qui semblerait être d'après mes recherches une des possibilités de la panne.
Cordialement et bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéPixel13 - 18 avril. 00h54
Bonjour les gars j’ai également le même problème avez vous trouver la panne sa serait fantastique merci à vous Signaler ce contenu comme inapproprié
