Mon frigo ne fait plus de froid - Réfrigérateur HAIER
Publié le 03 sept. 16h59
Il a été arrêté tout l'été. je viens de le remettre en route. Le groupe fonctionne, il chauffe. Par précaution, j'ai changé la carte électronique (j'en avais une autre), mais cela ne change rien.
La "grille" arrière ne chauffe pas...fuite du gaz?
La ventilation fonctionne, mais le groupe émet un petit bruit strident.
2
Myron Expert - 03 sept. 17h08
si le compresseur fonctionne
si le tubulure de refoulement (face au compresseur celle de droite en general ,la plus fine)plus la grille arriere ne chauffe pas ,effectivement pas d echange cela fait penser a un manque de gaz ou compresseur qui pousse plus
m_lamoureux - 03 sept. 19h08
Merci pour cette prompte réponse. Je suis d'accord avec votre diagnostique, sachant que depuis quelques temps, j'avais des problèmes pour contrôler la température (avant son arrêt prolongé). Je suppose qu'une recharge en gaz est impensable...
-1
Repamax - 03 sept. 19h12
malheureusement on ne recharge pas un réfrigérateur
le circuit est hermétique donc un manque de gaz signifie une fuite qui est la plus part du temps non réparable car interne à l'appareil
