led - Réfrigérateur BOSCH 3018495
Publié le 14 janv. 09h28
la led de mon frigo Bosch ne s'allume plus.
On m'a parlé d'un contacteur de porte , situé sous le bac à légumes, mais je ne l'ai pas trouvé.
Merci de votre aide
Repamax Expert - 14 janv. 15h20
BonjourQuand vous débrancher et rebrancher l appareil la lumière s allume t elle ? Bonne journéehpfou - 14 janv. 15h38
Bonjour, je viens d'effectuer un débranchement puis un rebranchement, mais cela n'a rien donné.Merci tout de même pour votre proposition Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 14 janv. 16h35
verfier sur la plaque signaletique niveau bac a legume vous avez la reference avec l indice (/--)merci de nous la communiquer de facon a pouvoir vous aider // myron Signaler ce contenu comme inappropriéhpfou - 15 janv. 10h35
Bonjour Myron,voici les renseignements:E-Nr: KGN36XL35/09Fd: 9802Z-Nr : 100454Type KI KGNN36AClass: SN-TCordialement et merci Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 15 janv. 11h16
Bonjour Pouvez vous mettre une photo de la parti entre le compartiment réfrigérateur et congélateur Utiliser le site casimage et insérer le lien Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéhpfou - 15 janv. 11h26
Bonjour,je viens de regarder la partie que vous mentionnez mais c'est une simple séparation entre la partie frigo et la partie congélateur.. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 janv. 14h13
bonjour dans le bandeau au milieu vous devez avoir une piece clipse passer un aimant devant cette piece (elle reagit avec un aimant) c est cette piece qui quanle porte se ferme controle la lumiere // apres je pense que vos led peuuvent etre defectueuse elles sont au plafond cela ce demonte il faufaudrait controle la tension sur les deux pistes pour savoir si elles sont alimentes ( controler porte refrigerateur ouverte ) myron Signaler ce contenu comme inappropriéhpfou - 15 janv. 14h52
Bonjour, pouvez vous préciser à quel bandeau vous faites allusion ?Merci Signaler ce contenu comme inappropriéhpfou - 18 janv. 10h25
Bonjour Myron,je n'arrive pas à trouver le bandeau que vous mentionnez. Est ce le bandeau séparant frigo et congélateur, ou bien un bandeau situé au milieu du frigo, sur les parois latérales ?Merci d'avance Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 janv. 16h42
Bonjour Il parle de la parti entre le réfrigérateur et le congélateur en façade Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 janv. 17h11
la capteur inteir ils lumiere est positionne sur la bandeau du haut au milieu bien vous ne le voyez pas il faut demaonter le bandeau pour le voir // et cote porte en haut a la meme hauteur vous avez un aimant qui permet de controler l allumage et l extinction des leds avec l ouverture et la fermeture de la porte //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
