La porte de gauche du frigo/congel HAIER trop basse - Réfrigérateur HAIER HB18FMAA
Publié le 01 févr. 13h54
FRIGO CONGÉLATEUR HAIER HB18FMAA : La porte gauche du frigo ne ferme que si on l'a remonte manuellement de quelques millimètres.
C'est déjà arrivé il y a 2 ans mais le dépanneur ne nous a pas expliqué comment faire.
Aidez misa37, proposez une solution
Myron Expert - 01 févr. 16h42
bonjour vous videz la porte de gauche puis vous demonter la charniere superieur de la porte de gauche apres vous soulevez et deboitez la porte et vous mettez deux trois rondelles du diametre de l axe charniere soit en teflon soit en ferraille l histoire que la porte remonte vous pouvez remettre la porte et verfier si c est assez haut ou pas en fonction vous ajustez les rondelles et remontage complet // myron
