HAIER HTF-456DM6 Problème de froid dans la partie positive - Réfrigérateur HAIER HTF-456DM6
Publié le 11 mars. 19h17
La partie congélation fonctionne bien mais la partie réfrigérateur ne fait plus de froid.
Il y a quelques semaines, la température était à 14° puis elle est revenue à la normale au bout de quelques jours. Maintenant la température est à 18°.
Le clapet s'ouvre bien.
J'ai testé la sonde de température en partie réfrigérateur.
J'ai aussi testé le ventilateur à l'ohmmetre, mais ce dernier ne se déclenche pas, donc pas de froid dans la partie positive.
Qu'en pensez vous, carte électronique défectueuse ?
Merci pour votre aide !
Repamax Expert - 11 mars. 22h32
Bonjour Avez vous vérifié qu’il n y a pas de glace entre le congélateur et le réfrigérateur ? Bonne journéeabuil - 12 mars. 06h27
Bonjour, oui le passage est libre.En théorie, si la sonde de température envoie les bonnes informations, que le volet s'ouvre bien et que le ventilateur est fonctionnel, il y a un problème au niveau de la régulation. Ou bien j'ai oublié un maillon dans la chaîne.Aussi quand j'ai testé la sonde, j'ai une valeur mais je ne sais pas si c'est la bonne.Merci pour votre aide Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 12 mars. 07h34
pour que le ventilateur s enclanche actionner l inter de porte puis controler a l ohmetre les trois enrioulement vous devez avoir les memes valeur moteur a aimant /// vous pouvez verfier sa tension a ses bormes alimente en 12 volts continu /// je pense plus auv ventilo qu a une carte mais si pas ventilo pas de froid refrigerateur vous etes bien sur votre probleme // myronabuil - 12 mars. 07h48
Merci je vais tester le ventilo.Ce matin les températures affichés étaient: -35° et +20°. Puis peu de temps après: -20° et +20°. Au thermomètre j'ai: -7° et +8°. Signaler ce contenu comme inappropriéabuil - 12 mars. 08h32
Une heure après :T° demandée : -20 et +4T° affichée : -20 et + 20T° réelle. : -7 et +4Donc le ventilo fonctionne, mais j'ai un petit problème avec l'affichage des températures et de la régulation.Je pense que la carte est en cause.Pouvez vous me le confirmer Myron.Merci encore et bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 12 mars. 11h29
dur a savoir pour la carte on la change plutot par elimination sans en etre persouade // apres faut etre sur que l evaporateur congelateur givre bien de facon uniforme et givre sec /// verfier qu il ne soit pris en glace sur la partie basse ou neige sur sa surface '( si probleme de neige ou glace verfier fusible thermique et ou resistance degivrage )/// si c est ok faut etre sur que le ventilo pousse bien // laissez congel ferme demonter la partie ref le fond et verfier que l air sorte bien dans la partie congele liaison ref si c est bon votre probleme se situe sur la commande ou carter superieur ( donc sonde ref a mesurer en kohm ou volet qui se bloque ou module qui commande pas ou mal cette partie ) //myron Signaler ce contenu comme inappropriéabuil - 12 mars. 12h10
Merci je vais vérifier tout ça. Signaler ce contenu comme inapproprié
