GIVRE FRIGO - Réfrigérateur HOTPOINT ARISTON SDS1721VJ 81826930200
Publié le 31 déc. 13h43
bonjour je vous sollicite pour identifier la panne exacte de mon appareil.en effet la paroi du fonds contient du givre et les aliments ont tendance a geler à l'intérieur du frigo.je suspecte le thermostat.
-1
Myron Expert - 31 déc. 13h58
cela peu etre le thermostat mais deux choses a verifier
1/verifier que le givre ce fasse de faacon uniforme et qu il n y ai pas de boule de glace qui se cree en haut gauche ou droite
 2/il faut verifier le mur de froid de votre appareil
c est a dire
faites cela apres les fetes car vous devez avoir besoin de votre refrigerateur ce soir
debrancher votre appareil 1 matinee pour que le fond ou se produit le give fonde bien et que l ensemmble ce rechauffe a temperature ambiante
puis vous aller appuyer sur le fond (la ou le givre ce produit) la main a plat ou avec le pouce ,sur toute la surface de haut en bas
il faut verifier que le fond soit rigide et qu il n y aipas des cloques ou poche d air enntre le plastique fond et le fond dur
j espere que je m explique bien
si le fond est dur c est bion votre appareil est bien si c est cloqué ,poche d air c est non reparable (mur de froid decolle)
bonne journee
