froid constant , du givre se forme dans le fond du réfrigérateur - Réfrigérateur MIELE KD 6582 SD KD6582SD
Publié le 13 août. 11h17
mon réfrigérateur génère un froid intense en permanence, du givre se forme dans le fond, les aliments se congèlent. C'est un Miele KD 6582 SD. Il est ancien mais a très peu fonctionné. Aucune réparation tentée.
Myron Expert - 13 août. 16h41
verifer deux choses
-regardez et dites nous sur quelle surface le givre se forme sur le fond de vootre appareil (uniforme toute la surface que la haut gch que en a dte ect......et est ce du givre sec ou de la neige
- et si dans la partie refrigerateur vous etes sur un evaporateur statique visible
verfier que la parois au fond du frigo ne soit decollé (dit decollement du mur de froid
arreter votre appareil de facon a ce que tout le givre fonde (arret porte ouverte )il faut que l appareil soity en temperature ambiante
puis avec votre main ou pouce vous allez appuyer sur le fond (ou ce formait le givre)de haut en bas et de droite a gch
le but et de verifer que le fond soit dur et surtout pas deforme ou decolle (comme une bumlle d air quan on pose du papier c est un le principe)
n hesitez pas pour toute question
