FRIGO TROP DE FROID [RESOLU] - Réfrigérateur LIEBHERR IKS250 IKS250-20C
Publié le 25 janv. 12h25
Bonjour , je recherche ou se trouve la sonde ou thermostat qui regukle le froid sur frigo LIEBHERR  IKS 250 20C/088 car INTROUVABLE .
Est elle accessible ou moulée dans la carcasse et iremplacable?
Merc de vos retours.
Aidez Pat, proposez une solution
Myron Expert - 25 janv. 16h51
auriez vous le numero de produit serie qui commence par 988 ......... //myron
Pat - 25 janv. 17h36
0985246-03 voici le numéro .Cdlt Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 25 janv. 18h00
verfier si le mur de froid la plaque ou ce fait le givre dans le fond du refrigerateur n est pas decolle // il laissez l appareil arrete au moins 1h voir deux heure quele fond ce degivre et apres poucer avec le pouce sur le fond de haut en bas et de droite a gauche l idee et de voir si le fond blanc et decolle comme une bulle d air quand on pose du papier peint // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Pat - 25 janv. 18h29
je vais essayer mais je comprends pas bien votre truc .Car pour moi c est bien le thermostat qui fait que le compresseur ne se coupe jamais et fait de la glace après 4 a 5h et descends a moins 10 degrés.Pat Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 25 janv. 19h55
oui mais votre appareil le fond dur refrigerateur et lisse fond plastique ou ce genere le givre // donc la premiere chose a verfier c est si me mur de frpoid n est pas decollé // c est un appareil qui a plus de 10 ans donc il verfier ce point avant de ce lancer dans la sonde // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Pat - 25 janv. 20h32
Pour avoir coupe plusieurs fois le frigo afin de protéger le compresseur d une surchauffe et vu ce soir fond du frigo sans bulles et sans déformations particulières....état du frigo impeccable. pour cette raison que je souhaite le sauver. Signaler ce contenu comme inapproprié
8
