Frigo congele en partie basse et congélateur fait pas de glaçon - Réfrigérateur HAIER 531911
Publié le 22 févr. 17h06
mon réfrigérateur congelé en partie basse et le congélateur ne fabrique plus les glaçons. Il s'agit d'un appareil Haier Hrf661ff/a.
merci pour votre aide.
Myron Expert - 22 févr. 18h36
verfier si leventilaeur dans le congelateur fonctionne // atteention il est actionne quand la porte est ferme en general sur les americains //myronPhirou21 - 24 févr. 14h00
Bonjour. Pouvez vous me dire comment tester ce ventilateur et y accéder. Merci de votre aide. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 24 févr. 16h59
il faut demonter enlever le bac a glacons demonter le broyeur la fabrique de glace demonter la partie fond superieur et vous aurez acces au ventilateur // regarder sous quelle tension il fonctionne ca peu etre du continu et inferieur a 20 volts mesurer a ses birne si vous avez la tension requise si c est le cas et qu il ne tourne pas c est defectueux // myron
