Frigo américain ne regule et ne ventile plus mais fait du froid - Réfrigérateur HAIER Hrf-664ISB2
Publié le 02 sept. 20h05
Le frigo a la meme temperature dans les 2 compartiments, il gele en bas et fait chaud en haut, il ne ventile plus et ne regule plus, il y a de la glace dans les compartiment du fond, sur l ecran en REFtemp il m indique E1?
Aidez Fred, proposez une solution
Myron Expert - 02 sept. 20h45
le code erreur e1= probleme de ventilateur dans la partie congelateur
verfier si congelateur tourne demonter pour voir si pas bloque controler si tension requise a ses bornes
