Formation d'un bloc de glace - Réfrigérateur HAIER HRFZ316AA BK0XK0E7X00
Publié le 30 août. 15h10
Mon problème c'est la formation d'un bloc de glace.. au niveau du trou qui permet l'évacuation de l'eau.
J'ai aussi constater que sur la parti supérieur du congélateur il ce forme un bloc de glace..
Je me suis aperçu que le moteur du frigo tourner presque en permanence...
j'ai deja fais un dégivrage manuel, mais 48h après le bloc de glace reviens, et du coup l'eau ce stock dessous le bac à légume.
auriez vous une idée de mon problème ?
Merci d'avance
chryst Novice - 07 mai. 14h29
Bonjour, J'ai la meme problématique mais je ne peux eteindre le refrigerateur pendant 3 h. Quel conseil pouvez vous me donner ? est ce réparable ? le pb est recurrent et revient qq jours aprés le nettoyage
Repamax - 07 mai. 19h03
il n y a pas le choix de débrancher l’appareil pour effectuer un dégivrage complet
moi je préconise plutôt 24 heure voir 36 heures pour que la glace puisse fondre complètement
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 30 août. 16h58
-votre thermostat est positionné sur quel numero et votre thermostat va juqu a combien
-dans la partie refrigerateur au fond , le givre se fait t il de facon uniforme ou vous avez l impression qu il n y qu une partie du fond qui est givré
dim - 30 août. 17h41
La position du thermostat et postier sur 3 et il monte à 7 max.
Le givre ce fais de façon uniforme.
Merci.
Cdlt Dimitri
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 31 août. 16h48
suite a votre probleme dans la partie refrigerateur
vos aliments ne gelent pas dans la partie refrigerateur ,surtout vers la partie au dessus du bac a legume?
-si vous mettez le thermostat a 1 ca donne quoi
-autre point de controle vous allez arreter votre appareil bien 3h l histoire que le fond du refrigerateur se degivre totalement mais surtout soit sec et en temperature ambiante
et vous allez controler en appuyant avec la main et ou le pouce sur toute la surface du fond
le but est de verifier que le fond de l appareil ne soit pas deforme ou decolle (comme si il y avait de l air ou cloqué entre ce que vous appuyez et le fond de l appareil)
dans le jargon du frigoriste c est controler le mur de froid
dites nous ce que vous avez constate
Signaler ce contenu comme inappropriéDim - 31 août. 17h24
Ok, je contrôle et je vous tiens au courant.
Merci de tout c'est indication.
Bonne soiree
