Distributeur d'eau ne fonctionne plus - Réfrigérateur LG
Publié le 30 juin. 08h37
Reférence : GW-P2423NS
le distributeur d'eau ne fonctionne plus, et donc, plus de glaçon.
Lorsque le levier du distributeur est actionné, on entend bien le bruit (de la pompe ?), mais l'eau n'arrive pas.
Je ne sais pas s'il faut l'actionner plus longtemps (plusieurs minutes) pour le re-amorcer ?
Il s'est arreté de fonctionner lorsque le reservoir d'eau etait vide.
Le refrigérateur a 5 ans.
L'alimentation en eau se fait en interne (reservoir).
Le tuyau part sous le refrigérateur, est ce que la pompe se trouve sous le réfrigérateur ? Je voudrais verifier le bon fonctionnement de la pompe.
Merci
francoise sa Novice - 30 juin. 09h08
J'ai eu le même problème j'ai changé la sonde de température et la sonde de dégivrage depuis tout marche pour un total de 46 € commander sur Internet
azed - 30 juin. 09h34
Merci pour cette réponse rapide.
Mais j'ai aussi degivré le réfrigérateur, et cela n'a pas résolu le problème.
Est ce que la sonde de temperature et de dégivrage se trouve au même endroit ( au dessus de l'entonnoir d'arrivée d'eau de la machine à glaçon) ?
Signaler ce contenu comme inappropriéfrederix - 16 mars. 19h32
Bonjour ou peut on commander la sonde ? L’eau du frigo congelé et je pense que c´est la Raison du disfonctionnement
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 19 mars. 07h26
En mettant votre référence exacte sur ce lien :
http://www.spareka.fr/index.php/pieces_detachees_electromenager/refrigerateur/lg/thermostat-programmateur-regulateur-de-temperature
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 Expert - 30 juin. 10h27
Ci joiint la vue éclatée de votre frigo :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_16235.pdf
La pompe repère 619C doit se trouver derrière en bas de votre frigo. Il doit falloir démonter une ou 2 tôles pour y accéder. A côté vous trouverez l'électrovanne repère 619a qui peut être la cause de la panne.
Bon courage
