cout important pour un thermostat K57-S5587 - Réfrigérateur LIEBHERR
Publié le 02 févr. 10h52
Je dois changer mon thermostat car le gaz s'est échappé du bulbe. Je ne comprends pas pourquoi le coût varie de 20 à 150 € pour des thermostats qui ont à peu près la même tête. J'ai un réfrigérateur Liebherr KTS102 et j'ai le choix entre un thermostat original à 120 € ou non compatible à 60 €. Que se passerait-il si j'en prenais un à 20 €? la plage de températeur ne serait pas la même?
Aidez guillaume41, proposez une solution
Repamax Expert - 02 févr. 11h02
aucune différence la différence est que ces la pièce d'origine et non d'origine mais c'est exactement le même modèle
guillaume41 - 02 févr. 11h15
merci pour la réponse rapide. As-tu une référence compatible à me conseiller ? Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 févr. 17h25
j ai pas tout a fait le meme avis c est pas si simple
entre les evaporateur visible avec thermostat a applique et les murs de froid avec thermostat a passage moulé
pour ma part sur liebheer et miele les thermostat sont assez pointu dans les plages de coupure reenclechement (temperature)
et pour changer de nombreux thermostats je suis tres souvent obliger de commander sur ses deux marques le thermostat original ou celui de remplacemant au 1er degres
donc prudence
je dirai soit original soit adaptable au premier degres (th de remplacement)mais pas de thermostat autre
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 févr. 17h27
suite lien des thermostats sur votre appareil
https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/refrigerateur/liebherr/kts10220088
Signaler ce contenu comme inappropriéguillaume41 - 02 févr. 17h29
Merci pour le retour...je vais opter pour le "compatible" à 60€ ce qui fait quand même 1/5e du prix du frigo. Je vais appeler spareka.fr pour avoir aussi leur avis. Merci !
