Comment changer une filtre à eau - Réfrigérateur HAIER
Publié le 05 juil. 10h10
Bonjour j'ai acheté un filtre à eau universel euro filter mais je n'arrive pas à le brancher .
Merci.
Aidez Thais Sous, proposez une solution
2
didier 58 Expert - 05 juil. 10h30
Il suffit de raccorder votre filtre sur le tuyau existant.
Si un filtre extérieur était déjà installé, il faut le retirer, et mettre celui-ci à la place.
Si il n'y avait pas de filtre extérieur, il faut couper votre cable d'arrivée d'eau sortant du frigo, à peu près au milieu et raccorder les 2 extrémités de chaque côté du filtre.
N'oubliez pas avant toute intervention de fermer le robinet d'arrivée d'eau et de vous servir un verre d'eau pour faire baisser la pression dans le tuyau.
Bon courage.
