Combiné frigo / congel Liebherr / Ampoule clignote - Réfrigérateur LIEBHERR ICUS3013
Publié le 18 juin. 16h27
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour un soucis avec mon combiné intégré Liebherr
Modèle ICUS 3013 INDEX 21 /088
Classe SN - ST
Ap Type : 562274
Vol brut : 288 l
Depuis lundi l'ampoule dans le frigo clignote ainsi que le voyant vert lumineux sur le bandeau de température.
Le moteur essayait de se lancer sans succès.
Hier, j'ai donné un gros coup sur le compresseur en le branchant et il démarre bien depuis.
Mais, lorsque j'ouvre la porte, l'ampoule se remet à clignoter et le compresseur s'arrête.
Si j'attends 20 minutes et que je rebranche l'appareil, le compresseur redémarre.
J'ai remarqué également que lorsque j'active le Superfrost sur le bandeau supérieur, cela provoque le clignotement de l'ampoule et l'arrêt du compresseur.
Lorsque la mise en sécurité s'active, cela coupe le compresseur et j'entends un léger zonzonnement par intermittence à l'arrière du frigo.
Cela dur 1 minute puis s'arrête.
Par contre j'ai du froid.
Je souhaite comprendre le problème.
Merci
Aidez teter35, proposez une solution
Repamax Expert - 18 juin. 18h48
le problème vient de la carte principale
teter35 - 18 juin. 21h02
bonsoir,
comment pouvez-vous en être si sûr ?
Si vous avez raison, ça m'arrange ...
En parallèle j'ai contrôlé le compresseur :
21.3 ohms
11.5 ohms
et 32.5 ohms
cdlt
teter35 - 20 juin. 11h32
Bonjour de nouveau,
Ce matin j'ai rebranché la carte et essayé de démarré le compresseur.
Il démarre et s'arrête après 2 secondes.
J'entends un zonzonnement intermittent ( qui provoque le clignotement du voyant vert de température et aussi le clignotement de l'ampoule frigo ).
J'ai localisé ce zonzonnement au niveau du relais de démarrage.
Qu'en pensez-vous ?
Relais HS ?
Merci
Repamax - 21 juin. 07h51
il faut vérifier quelle tension vous avez sur le relais du compresseur entre le fil bleu et noir
teter35 - 21 juin. 10h42
Opération à effectuer fil d'alimentation branché ou non ?
Lors de l'essai les 2 câbles du voltmètre peuvent être mis sur n'importe quel fil bleu ou noir ?
Quelle valeur attendre ?
Merci de votre compréhension ( novice )
Repamax - 21 juin. 11h27
fil brancher et au moment que vous entendez le compresseur alimenté
vous devez vous mettre en voltmètres alternative
peut importe le sens et la couleur pour effectuer le test
vous devez obtenir 230 volts
teter35 - 21 juin. 11h55
Merci
par contre au niveau sécurité, je dois mettre des gants ou autre ?
Risques ?
Merci
cdlt
