Code ER CF frigo américain LG - Réfrigérateur LG GWL2224VC
Publié le 01 déc. 08h17
mon frigo américain LG indique un code ER CF. J'ai lu sur votre forum que cela correspondrait à un défaut du ventilateur. Mais si je coupe et remet l'alimentation du frigo, le code disparait et le frigo fonctionne pendant environ 3 heures puis le code réapparait. Puis je incriminer du coup le ventilateur? Y a t il des ventilateurs différents pour la partie congélation et réfrigération ou est ce un ventilateur unique et commun ?
Merci de votre aide
Cordialement
Daniel Baron
Aidez FDANY, proposez une solution
Repamax Expert - 01 déc. 17h16
le ventilateur est commun pour le réfrigérateur et le congélateur
entendez vous le ventilateur tourner quand vous rallumer votre appareil
attention vous avez 2 ventilateur
1 pour le froid dans le congélateur et 1 pour refroidir le compresseur à l'arrière
FDANY - 02 déc. 07h58
et merci pour votre aide. Oui, le ventilateur tourne quand le code d'erreur est absent. Je l'ai vérifié en ouvrant la porte du réfrigérateur et en maintenant appuyé le contact de porte. On l'entend et on sent nettement l'ai pulsé. Par contre, quand je fais cet essai avec le code d'erreur présent, le ventilateur ne tourne plus.
Repamax - 02 déc. 18h15
si le ventilateur tourne correctement et que vous avez cette erreur
cela signifie que la carte principale est défectueuse
FDANY - 03 déc. 10h52
Bonjour et merci pour votre réponse.
Cette carte principale se trouve-t-elle sur le dessus du frigo ?
Bonne journée
Repamax - 03 déc. 18h18
Oui c est la pièce au dessus effectivement
FDANY - 05 déc. 13h15
Bonjour, j’ai arrêté mon frigo pendant 30h, portes ouvertes. J’en ai profité pour vérifier les câblages, les propretés des connexions, mis du nettoyant contact dans les prises, vidé et nettoyé l’ensemble frigo-congélateur. Et MIRACLE, plus de code d’erreur, ni au bout de 3h, ni depuis plus de 24h!
Il faut sûrement attendre encore 2 ou 3 jours pour dire que c’est gagné mais pour le moment tout va bien !!!
Je reviendrais sur ce sujet si jamais je rencontrais de nouveaux soucis mais j’espère que je n’aurais pas à le faire !!!
Merci en tous cas pour votre aide.
Bonne journée
