Changement support de glissière - Réfrigérateur LIEBHERR IK351020 998148800
Publié le 21 mai. 09h57
J'ai acheté les supports de glissières d'un tiroir de réfrigérateur LIEBHERR.
Mais je ne parviens pas à démonter les anciens.
Pourriez-vous m'aider ? Quelle est la bonne méthode ?
Merci.
Myron Expert - 21 mai. 14h47
BONJOUR
POUR DEMANOTER VOS GLISSIERES ELLES SONT VISSE
IL FAUT OUVRIR VERS L EXTERIEUR LA GLISSIERE DE FACON A POUVOIR VOIR ET ACCEDER A TRAVERRS CERTAINS TROUS LES VIS QUI LA TIENNES SUR LE REFRIGERATEUR
BONNE JOURNEE
MYRON
ronanle - 21 mai. 15h26
Merci pour votre réponse.
Mais il s'agit de supports en plastique, sur lesquels les glissières sont clipées. J'arrive bien à enlever les glissières, mais pas les supports. Hors ce sont eux qui sont cassés et que je dois remplacer.
Merci.
Signaler ce contenu comme inappropriéchrichri73 Novice - 21 janv. 17h05
j'ai le même problème : support de glissière cassé. il est clipsé sur le bord du frigo.
vous a t on apporté la solution?
chrichri73
Repamax - 21 janv. 18h33
pouvez-vous mettre une photo utiliser le site casimage et insérer le lien
