Affichage LCD Frigo HAIER HRF665ISB2B HS - Réfrigérateur HAIER 1914773
Publié le 23 juil. 13h02
L'écran LCD de mon Frigo Américain HAIER HRF665ISB2B acheté en janvier 2018 ne fonctionne plus donc plus de possibilité de réglage Température et de changement fonction (eau, glace pilée, glaçons..). Essayé de le débrancher plusieurs minutes, idem. Si quelqu'un à une idée du problème. Merci
Cordialement
Repamax Expert - 23 juil. 16h39
il faut vérifier le câble qui passe dans la charnière du haut si pas couper
Patrick Vella - 23 juil. 17h22
Merci, déjâ verifié les fils ne semblent pas abîmés, bien gainés j'ai un peu tiré dessus mais rien ne bouge, j'ai 3 connecteurs un gros à 4 fils, un petit à 4 fils et un petit à 6 fils, débranchés re-branchés, y aurait-il des tensions à verifier quelque part ?
Merci
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 juil. 17h53
il faut vérifier sur plusieurs fil mais vous devez avoir plusieurs valeur entre 5 à 12 volts
