ma plaque de cuisson Valberg affiche le code E01 - Plaques de cuisson VALBERG 956790
Publié le 14 avril. 16h00
J'avais une plaque de cuisson 2 feux induction Valberg 956790 qui a affiché le code erreur E01 puis a fait disjoncter l'alimentation. Après remise du courant, la plaque ne s'allumait plus du tout, j' en ai racheté une autre identique qui m'affiche le même code panne. Avec le confinement, le SAV Electro Dépôt est fermé. Que signifie ce code erreur et que puis faire ?
Merci d'avances de vos réponses.
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 14 avril. 16h23
pour moi vous avez un problème sur la carte électronique
blanco13 - 15 avril. 15h30
Merci de votre réponse. Je suis bon pour le SAV...
Myron Expert - 14 avril. 16h27
suite a votre anomalie erreur E01
E1 / E2 Tension anormale del’alimentation===
Vérifiez si la source d’alimentation est normale.==
 solution Eteignez puis rallumezl’appareil une fois que l’alimentation est rétablie
sinon probleme de carte
blanco13 - 15 avril. 15h32
Je l'ai fait plusieurs fois sans succès. Les 2 plaques présentent le même défaut, sur le même feu (le 2000W). L'autre fonctionne bien, pour l'instant.Je suis bon pour le SAV...
En tout cas, merci de votre réponse.
2
Repamax - 15 avril. 19h26
avez vous vérifier la tension sur la prise mural à l aide d un appareil de mesure ?
blanco13 - 18 avril. 15h04
Désolé d'avoir été long mais la panne ne se reproduit plus depuis 2-3 jours. La tension à la prise est toujours de 230V, la même que lors des pannes. Je vous recontacte si la panne se reproduit. Encore merci de votre aide.
-2
Repamax - 18 avril. 17h50
si le problème revient vérifier la tension est bien stable à 230 volts
2
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
