CODE ERREUR E09 Plaque induction VALBERG VALIN2DT - Plaques de cuisson VALBERG VALIND2F
Publié le 15 mai. 22h28
j'ai une plaque induction Valberg qui présente un code erreur E09 à la mise sous tension sur une des 2 plaques, l'autre fonctionne correctement.
Quelle est la signification de ce code et comment y remédier?
merci d'avance
Aidez Jean pierre 44, proposez une solution
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
Myron Expert - 16 mai. 06h00
essayer de la debrancher 10 minutes puis reeessayer sinon hje pense que vous avez un probleme lie la sonde de detection ou module de puissance qui commande le foyer // myron
