Ma plaque bip sans arrêt et 2 feux ne fonctionne plus - Plaques de cuisson SAUTER STI662XF1
Publié le 29 avril. 15h34
Bonjour, Je possède une plaque induction SAUTER STI662XF1 4 feux et je viens de tomber en panne du coté gauche. La plaque émettait des bips sans arrêt, j'ai donc réussi à supprimer ces bips en appuyant simultanément sur les 2 marche/arrêt jusqu'à entendre un bip. J'ai ensuite mis la plaque hors tension pendant une nuit. Mais rien à faire, la panne est toujours là. Pouvez-vous me donner la nature de cette panne? Si vous avez des réponses à m'apporter, merci de bien vouloir me détailler ou se trouvent ces pièces défectueuses.
Cordialement
Romain
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
Repamax Expert - 29 avril. 17h14
essayer de couper le courant 30 minutes sur la plaque et remettre
voir le résultat
Rom2894 - 29 avril. 19h18
J'ai essayé cela ne change rien.
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 29 avril. 20h13
le problème est électronique
pour moi plus un problème sur la carte de commande ( celle en appuye sur le verre )
numéro 116
https://pdf.sogedis.fr/SAUTER%20STI662XF1%20STI662XF11.pdf
mais toujours compliqué à savoir si que elle est en défaut
car l électronique puet être un peu capricieux entre elle
