2 Feux en panne Sauter STI 664 BF12 - Plaques de cuisson SAUTER STI664BF1 STI664BF12
Publié le 20 mai. 09h51
Bonjour, depuis hier j ai deux feux (gauche et les plus petits ) en panne , j ai fait un long reset , et en realimentant ( depuis le disjoncteur) un code erreur apparaît sur la plaque de droite d'abord J1 6F pendant quelques secondes puis 16 A5 . La plaque sonne biiiip biîip ..... tant que je n appuis pas sur un des boutons du côté en panne. J ai bien lu sur le forum d intervertir les cartes ,mais avant de faire ça j aimerais comprendre les codes erreur que je vous indique. Je suis manuel , et merci pour votre aide.
Myron Expert - 20 mai. 15h28
a l allumage vous devez avoir sur l afficheur c est la version soft de la carte de commande ce n est pas un code erreur // apres si cote gch defectueux les carte de puissance cote gch et cote dte ont la meme reference // pour fairt un diag sur vous inverser les cartes de puissance si l erreur et apres a dte c est la carte de puissance /// la reference de la carte as0021115 // lien de la piece // https://www.spareka.fr/electromenager/spem262021-electromenager-fagor-777338.html //myron
gatsso - 21 mai. 08h13
Ok je regarde Merci. Signaler ce contenu comme inapproprié
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
