Référence du joint entre nettoyeur et brosse - Nettoyeur vapeur - pression POLTI 1884152
Publié le 12 nov. 16h03
Vaporetto SV440 DOUBLE de marque POLTI acheté en 2018
Le joint faisant l'étanchéité entre le nettoyeur vapeur et la brosse est coupé.
C'est un joint torique noir de diamètre intérieur 8 mm et diamètre du tore 1 mm.
Quelle est sa référence et où le trouver ?
Merci d'avance
Roxane Novice - 07 avril. 21h04
Bonjour, mon joint s'est également cassé et je ne parviens pas à retrouver le même. Avez-vous réussi à le changer ? Merci !
