Polti Vaporetto textile rempli d'eau apres son passage - Nettoyeur vapeur - pression POLTI LECOASPIRA FAV20 PVEU0081
Publié le 21 juil. 10h17
Bonjour, j'ai un Polti Vaporetto Lecoaspira Fav20, je dois desinfecter des matelas et tapis, mais ces textiles sont rempli d'eau après le passage du vaporetto. Comment faire pour que les textiles soient sec ou juste humide apres le passage du vaporetto ?
Aidez jane, proposez une solution
Myron Expert - 21 juil. 12h45
il faut vous rapprocher de la notice pour mettre l accessoire adapte pour les matelas et tapis mais ca reste de la vapeur et si vous voulez nettoyer il faut comme meme insister sur les zonez a nettoyer donc sa imbibe le textile il n y a pas la choix c a mouille comme meme pas mal c est pas du nettoyage a sec // myron
