Problème d'étanchéité - Nettoyeur vapeur - pression POLTI VAPORETTO HANDY20 PTEU0265
Publié le 15 oct. 16h57
Bonjour, mon polti vaporetto handy20, dès que je le mets en marche, il y a un fuite de vapeur entre le réservoir et l'entrée du flexible. J'ai vérifié les clip ils s'enclenche bien, Merci de votre réponse
Myron Expert - 16 oct. 05h59
essayer de nettoyer l ineterieur de la prise male et femelle avec une peu d eau et coton tige et brosse a dent / apres mettre un peu de GRAISSE silicone avec le doigt a linterieur de chaque prise bien lisser puis clipser declipser deux trois fois // essayer ppour voir /// lien graisse // https://www.spareka.fr/electromenager/spem5185290-electromenager-electrolux-3285907.html /// myronNacira - 16 oct. 07h41
D'accord je vais faire cela de suite merci de votre réponse, et je vous donne mon résultat Signaler ce contenu comme inappropriéNacira - 16 oct. 08h13
Non c'est toujours pareil la vapeur sort entre l'entrée du réservoir la l'entrée du flexible. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 16 oct. 12h00
vous devez avoir une mauvaise accroche ou joint thorique ou raccord pression qui fait mal son office // peu etre le cote flexible qui pose probleme // lien // https://www.sos-accessoire.com/flexible-d-origine-flexible-tube-tuyau-polti-sldb2336-sldb3255-53591.html //myron Signaler ce contenu comme inappropriéNacira - 16 oct. 12h50
Je vais voir si c'est ça Signaler ce contenu comme inapproprié
