vaporetto ne chauffe pas - Nettoyeur vapeur - pression POLTI PTEU0093235743BL48
Publié le 28 mars. 16h05
Bonjour ,
Mon vaporetto eco pro 3000ne chauffe pas et fait beaucoup de bruit après 10 mn sous tension.
J'ai nettoyé la cuve avec de l,eau et du vinaigre blanc,j'ai rebranché l'appareil mais c'est toujours pareil .
j'ai besoin d'aide pour identifier la panne.
Laurent Hochet 0 - 28 mars. 16h25
BonjourA mon avis la resistance chauffante est morte.Est ce que l.eau chauffe un peu si oui c est que la résistance est tres entartrée. L appareil a beaucoup servi? Avec de l eau distillée ou eau du robinet?
