NETTOYEUR VAPEUR KARCHER SC5 QUI DISJONCTE - Nettoyeur vapeur - pression KARCHER sc 5
Publié le 01 déc. 17h49
Lors de la mise sous tension du kacheur, le différentiel saute, démontage du capot plastique, vérification des 2 résistances, elles ne sont pas en court cirtcuit. débha,chage de la piece metalique sous la cuve et mise sous tension, cela ne disjoncte pas.
question cela vient-il de cette pièce ou de la carte electronique.
Aidez momo95, proposez une solution
Myron Expert - 01 déc. 17h55
avez vous essaye avec les resistance debranche pour voir si cela disjoncte toujours
momo95 - 01 déc. 18h01
Quand je debranche les resistances seulement cela ne dijoncte plus.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 01 déc. 18h24
du coup ce sont vos resistances qui sont a la masse
je pense qu il faut changer la chaudiere complete car cela doit etre un ensemble (avec les resistance)
demanderle prix dela piece car je pense qu elle n est pas du tout donné
