Fuite sur karcher par aspiration produit( il refoule plutot qu’ - Nettoyeur vapeur - pression KARCHER
Publié le 08 août. 20h46
j’ai une fuite sur mon karcher ( K4.94 ) par le tuyau d’aspiration de produit détergent.
J’ai changé la tête de commande mais cela continue à refouler par le tuyau d’aspiration de détergent.
Quelqu’un a t il une idée ?
Faut il changer l’aspiration détergent ( même si je ne vois pas de défaut sur ma pièce actuelle ?
Merci pour votre aide
VINCE 87 Expert - 23 août. 07h18
Bonjour, le tube détergent est équipé d'un clapet antiretour composé d'une bille et d'un ressort. Si l'étanchéité ne se fait plus il faut probablement changer le raccord, bille, ressort.
Cdlt
