Micro ondes Whirlpool qui ne fonctionne plus. - Micro-ondes WHIRLPOOL AMW 501 / inox
Publié le 03 janv. 10h52
Dès que j'appuie sur le bouton marche le fusible 10A saute
Aidez Mika, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 03 janv. 13h46
vérifier les contacts de porte
si ok
débrancher l alimentation sur le transformateur et refaire le test
si le fusible ne péte pas le problème vient du transformateur
Mika - 04 janv. 07h01
Bonjour, en débranchant le transformateur le fusible tient. Merci pour votre conseil.
Bonne journée
Myron Expert - 03 janv. 17h23
le fusible interne du micro onde saute
au bout de combien de temps entendez vous un bruit sourd juste avant (du genre 2 secondes)
Mika - 04 janv. 07h04
Bonjour, oui le fusible saute au bout de 2 secondes avec un claquement.
Repamax - 04 janv. 08h05
Je pense que c'est un problème de transformateur
un problème de diode ou transformateur ne dépasse pas 6 ampères
tu en penses quoi Myron
Myron - 04 janv. 17h04
pas d accord avec toi repamax
un transfo en court ciruit brule et tu a s un odeur de brule et cela ne ll empeche de fonctionne 20/30secondes et en sachant que pour moi les transfo s est assez rare en tant que panne et c est la BT qui se met en courtc circuit (le 3.1 volt)
par contre un doubleur en court ciruit tu depasse largement les 20 amperes (pic )
ton appareil demarre alimentation transfo pic d inetensite sur le doubleur ,fonctionne2 secondes et to fusible dit stop  immediatement
apres mika nous dira mais je reste sur doubleur
Repamax - 04 janv. 17h08
je te fais confiance après tes explication
Mika - 04 janv. 21h05
Bonsoir, je vais contrôler et tester tout ces éléments et je vous tiendrai au courant.
En tout cas merci beaucoup pour votre aide.
Bonne soirée
