la porte du micro ondes ne fait plus contact - Micro-ondes WHIRLPOOL AMW735/WS 858773501970
Publié le 29 mars. 14h31
AMW 735 WS. WHIRLPOOL sn:855773501970. achat 2018.
plus de contact porte/combiné car en fermant une piece en plastique est tombé a l,interieur du micro. aujourd hui je cherche la piece pour reparation.
Myron Expert - 30 mars. 07h36
bonjour est ce que vous voyez la pieces qui vous faut sur la vue eclate suivante //// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/WHIRLPOOL%20AMW735.IX%20858773501792.pdf /// myron
didou21 - 31 mars. 09h49
Bonjour Myron,Tout d’abord merci beaucoup pour votre vue éclatée qui m’a été D’une aide précieuse. Après démontage j’ai retrouvé tombé au fond du micro, côté droit : un ressort. Côté gauche un ressort et la pièce 1309 (w10458550)Savez-vous où je peux me procurer les pièces.Je ne sais pas comment positionner les ressorts ? Ni remettre la pièce 1309.Merci beaucoup pour aide.Bonne journée et à bientôt Cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 31 mars. 13h19
la piece 1309 reference 481010458550 lien de la piece /// https://www.spareka.fr/catapdz/electromenager/spem4808466-electromenager-whirlpool-2231998.html /// et la piece 1300 (JE VOUS CONSEILLE DE PRENDRE CELLE CI CAR TOUT EQUIPE SUPPORT RESSORT ET SECU )reference 481010458544 lien de la piece /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4756930-electromenager-whirlpool-1985297.html ///myron Signaler ce contenu comme inapproprié
didou21 - 31 mars. 13h40
Est-il vraiment nécessaire de commander la pièce 1309 ou 1300 étant donné que cette dernière n’est pas cassée . seuls les ressorts sont défectueux et sont tombés en entraînant la chute de la pièce 1309 de gauche.J’ai commandé deux ressorts mais ne sait comment les positionner. Avez-vous l’info pour le montage. Merci à vous. Cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 31 mars. 17h34
ah si les pieces ont juste saute rien a changer juste a remettre la molette basculeur swicht et le ressort // apres j ai pas de tuto mais pour savoir comment c est positionne regarder de l autre cote de la porte vous avez la meme serrure a basculement mais avec un swicht le principe et identique // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
