Micro-ondes marque signature SMO250IX/2 [RESOLU] - Micro-ondes SIGNATURE 1692978
Publié le 13 août. 13h57
Depuis qqes temps mon micro ondes fait moins de bruit, plus de ventilation,  après 2 minutes de chauffe, il se coupe , plus d'affichage.  Il refonctionne quelques heures plus tard , même problème. Le fusible est OK.
Merci pour votre réponse
Cordialement
Aidez Phil Chevé, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 13 août. 19h47
bonsoirsi vous n avez plus de ventilateur de refroidissement votre micro se coupe par surchauffe magnetron cela est notmale c est une securite quand le magnetron refroidit le micro onde se reallumeil faut donc verfier si le ventilateur est bien alimente en 230 volts si cest le cas c est veotre ventilateur a changer si pas alimente c est votre carte de puissance a changerbonne soireemyron
