La porte du four a micro ondes whirlpool MT46/BL - Micro-ondes WHIRLPOOL MT46/BLANC 853804629281
Publié le 29 avril. 12h45
la porte abattante du four n'a plus de retenue lorsqu'on l'ouvre, il faut la retenir.
Aidez MINI, proposez une solution
Repamax Expert - 29 avril. 18h31
il faut changer la porte pour ressoudre votre problème
Myron Expert - 29 avril. 18h35
sur votre appareil cela se passe repere 100 sur la vue eclate en sachant que le demontage de la porte n est pas simple et faut etre prudent sur le plastique avec le temps devient cassant
le demontage de votre porte se passe porte a plat demonter le cadre 121 pour avoir acces au ressort et voir ce qui a pu casser
apres si vous le sentez pas ,e faites pas meme nous avec l habitue on casse le cadre ou des ergots car clipse et la piece et epuise fournisseur donc pas le droit a l erreur
