Crochet porte micro onde whirlpool JT 479 SL cassé [RESOLU] - Micro-ondes WHIRLPOOL JT479SL
Publié le 29 nov. 16h36
Un crochet de la porte de mon micro onde est cassé, du coup il ne démarre plus et doit se mettre en sécurité.
Je pense avoir trouvé la bonne pièce à changer (https://www.spareka.fr/electromenager/spem4481814-electromenager-whirlpool-1591297.html) mais je ne vois pas comment je dois procéder, d'après la vidéo, il faut enlever le cadre interne de la porte mais je ne sais pas comment faire.
Quelqu'un a t'il déjà fait cela ?
Merci pour votre aide
cdlt
David
Myron Expert - 29 nov. 16h57
bonsoir /// il faut demonter le cadre interieur il est clipse se demontate avec une lame de couteau bout rond je vous cache pas un chance sur deux qui se fissure au demontage /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4717508-electromenager-whirlpool-1869135.html //// et apres vous avez le crcochet de porte qui et soit clipse mais sur le votre il doit etre visse vis torx de 10 je pense //// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4481814-electromenager-whirlpool-1591297.html /// apres il esrt possible que vous soyez obliger de demonter le cadre exterieur pour atteindre la vis du crochet /// myronvaquerda - 29 nov. 17h05
Merci, du coup j'hésite à commander le cache en même temps, vu mon facteur chance je crois que je devrais pas trop hésiter :D Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 29 nov. 18h06
perso j arrive a la casser et pourtant je suis prudent et j ai l habitude a vour de voir /// mais des fois la chance du premier demontage de porte peu aider // myron Signaler ce contenu comme inappropriévaquerda - 12 déc. 16h35
Salut,J'ai réussi à réparer le micro ondes fonctionne de nouveau mais j'ai un peu fissuré le cadre.Cela ne se voit pas du tout une fois refixé mais est ce dangereux ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 12 déc. 19h18
non aucun risque vvous pouvez le laissez comme cela pas de fuite a ce niveau // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
