Comment démonter micro-ondes Whirlpool JT356 - Micro-ondes WHIRLPOOL JT356/ALU 858735699644
Publié le 11 févr. 16h43
Bonjour, mon micro-ondes fait disloncter le différentiel. C'est sans doute la résistance, mais je ne sais pas comment ouvrir ce Whirlpool JT356. J'ai retirer les vis à l'arrière, mais impossible de retirer le couvercle pour accéder au branchement. Et je ne trouve rien sur Internet.
Merci à ceux qui pourrait m'aider.
Aidez Pat44, proposez une solution
adixen Novice - 12 févr. 09h33
Bonjour PAT44,
Désolé ne connait pas ce produit.
Merci
adixen
Myron Expert - 13 févr. 10h54
attentuon produit complique a demonte surtout si vous voulez acceder a la partie carte de puissance et magnetron transfo
faites des photos et attention les fils sont court partie carte de puissance
bonne journee
Repamax Expert - 11 févr. 20h14
Pour enlever le capot complet du micro-ondes il faut démonter les pieds sur le dessous pour pouvoir accès aux vices qui se cache derrière
