Machine à pain qui disjoncte le compteur - Machine à pain RIVIERA & BAR
Publié le 15 janv. 20h20
Machine à pain de 15 ans qui fait disjoncter le compteur quand elle chauffe au bout de 5 minutes
la résistance à l' air correct mais je n' ai pas les compétences pour la tester
J' ai démonté la carte électronique, apparemment pas de soudure défectueuse ni de condensateur grillé mais je n' ai pas les compétences ni les outils pour tester
merci de votre aide
Repamax Expert - 15 janv. 20h39
la résistance peut avoir l’air correcte
pour la vérifier la résistance il faut utiliser un multimètre en position megaohm
il faut mettre une pointe sur la cosse de la résistance et l autre sur le fil de terre de la résistance
vous devez avoir aucune valeur sinon la résistance est défectueuse
Phill - 15 janv. 21h06
Merci de votre réponse mais je n ai pas de multimètre
quel en est son prix
êtes vous sûr que celà provient de la résistance ?
merci d avance
-1
Repamax - 15 janv. 21h14
Re
oui pour moi le problème veut de la résistance
Voici un lien d un multimètre mais les prix sont très variable
http://www.planete-domotique.com/multimetre-digital-de-poche-dt-830b.html
Phill - 15 janv. 21h27
Merci beaucoup, je me renseigne et je vous tiens au courant
breluce - 09 nov. 18h31
D'accord mais où trouver la résistance de rechange pour une machine à pain silvercrest
Les symptômes de panne de Machine à pain
