Voyants lave-vaisselle AYA ne s allument plus - Lave-vaisselle AYA ADW06000AS 4894223172776
Publié le 17 mars. 13h48
Bonjour les voyants de mon lave vaisselle aya ( marche/arrêt et programmes )ne s allument plus . Mais le lave-vaisselle fonctionne bien et sonne en fin de programme .
Aidez Lila, proposez une solution
Cyrikou Novice - 17 mars. 17h14
Bonjour Lila,premièrement essayez de faire le diagnostic avec l'application SPAREKA, c'est vraiment efficace et relativement simple.Deuxièmement, sans être un gros spécialiste, ça ressemble à un problème de carte-mère et ça signifie que d'ici quelques mois au mieux, votre lave-vaisselle va rendre l'âme, trop chère à remplacer.Mais ça peut aussi être une simple broche qui s'est déconnectée.Mon seul conseil utile...L'APPLICATION !!!Bonne chance.Myron Expert - 17 mars. 18h59
pour info voila a qui cela ressemble sur votre appareil la piece a changer // https://www.sos-accessoire.com/platine-de-commande-programmateur-module-electronique-aya-fm171760001086-145151.html?srsltid=AfmBOorYGL2ODp9EM-mz_F2eO7Plc_1M6EMEvttwyr0P8_ggXkBt8JTt /// myronMyron Expert - 17 mars. 18h59
si votre appareil fait son cycle que vous arrivez a vous en servir /// vous pouvez le conserver dans l etat ca parait etre juste un probleme de led sur la platine affiche =donc juste un probleme de visuel //// apres sur votre appareil c est l ensemble carte puissance et commande a changer // myron
