Veut pas démarrer - Lave-vaisselle MIELE G656SCUPLUS G656PLUS
Publié le 06 janv. 14h13
Le voyant entrée/vidange clingote
Myron Expert - 06 janv. 14h30
vue eclate de votre lave vaisselle
https://pdf.sogedis.fr/MIELE%20G656SCPLUS%20WEB.pdf
demonter le clapet de pompe repere 20 vue eclate k et verifier la turbine de pompe repere 210 si pas bloqué par corps etranger ou ficelle
si toujours probleme
cooucher l appareil cote gauche demonter le fond metallique repere 290 vue j 4 vis
demonter la pompe de cyclage repere 110 a 122 c est une seule piece (elle est fixe par 150 puis les les ciolliers au durites et les fils electrique)
verifier la turbine de pompe et nettyeer si besoin repere 114 par les trous de la pompe si pas ede corps qui engrasse la turbine
deboiter et verifier le pressostat hp repere 190 si pas bouché
apres tenez nous au courant
