se met régulierement en defaut 5 - Lave-vaisselle HOTPOINT ARISTON LFT2294A/HA 37628710900
Publié le 03 mars. 16h01
cette panne se produisait rarement. Maintenant c'est presque tout le temps.
L'appareil démarre et se met au debut ou en fin de cycle sur défaut 5 (clignotement rapide du 5)
date d'achat 2011
-1
Myron Expert - 03 mars. 17h04
suite a votre code erreur
demonter le panneau de droite verifier si votre lave vaisselle n est pas en fuite  (il y a un socle avec un flotteur si fuite  votre appareio se bloque en court)
sinon code 5 correspond un probleme de  la pompe de cyclage, verifier si la pompe n est pas  encrasse repere 27 et 29 sur vue eclate
http://www.brelect.fr/ve/LFT2294AHA.pdf
gresilien - 04 mars. 07h42
Merci pour votre reponse.Y a t il 1 acces à la pompe par le fond de cuve?
Myron - 04 mars. 08h24
acces a la pompe de cyclage soit en couchant l appareil sur le cote et enlever la plaque du fond
sinon demonter un coté
cdlt
gresilien - 22 mars. 08h56
merci pour vos reponses.Ayant des problemes de dos, j'ai fait intervenir un professionnel. il a procédé au dépannage et a mentionné sur son bon :nettoyage chambre de compression.
A la suite de l'intervention la machine se met toujours en erreur 5 et pour qu'elle démarre je suis obligé de la relancer 3 fois.Auparavant elle démarrait aprés une relance.Toujours defaut 5 à la fin du cycle.
Si le defaut se reproduisait, le technicien met en cause un défaut d'étancheîté du sertisage circulaire au bas de la cuve.
Que penser de ce cas ?
Repamax - 22 mars. 11h45
oui c est possible
-1
Myron - 22 mars. 17h27
dur a savoir mais votre lave vaiseelle a l air d avoir du mal a controler son niveau d eau ce qui empeche le moteur de ce lancer d apres ce que l on peu cpmprendre
-1
gresilien - 27 mars. 08h24
mon lave vaisselle fonctionne.
J'ai envoyé de l'air comprimé dans la chambre de compression en deboitant le tuyau qui va à l'electro contact.Il en est sorti beaucoup de saletés.Mon appareil est dépanné.
Au préalable j'avais fait intervenir une société spécialisée (ne pouvant inervenir suite à des probemes de dos) .La panne n'a pas été résolue et j'ai perdu 78€.
Sur le bon d'intervention il était précisé: nettoyage chambre de compression.
Moralité: on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Repamax - 27 mars. 08h59
bravo à vous
jojo - 18 août. 11h02
Merci GRESILIEN, j'ai eu le même problème et après avoir envoyé de l'air comprimé, mon lave vaisselle fonctionne correctement. J'ai gagné les frais d'intervention d'un technicien, mais bien entendu il faut être bon bricoleur.
Super pour les conseils donnés.
Joël
